人气 2008
[] [湖北]龙坝镇集贸市场
TAG 2019-7-9 21:21
建  筑  师:     小写建筑事务所
地       址:     龙坝镇, 竹溪县, 十堰市, 湖北省, 中国
类       别:     市场
主创建筑师:  李伟、袁媛、胡兴
设计团队:     曾文娟, 姜鹏, 袁帅, 汪思民, 贺雨晴, 马薇, 董怡萍
建筑面积:     2500.0 m2
项目年份:     2019
摄  影  师:     何炼
集市
龙坝,这个下辖19个行政村的小镇缺少一个像样的菜市场,柴米油盐散落在镇上唯一的主干道两侧,家畜活禽常常被当街屠宰,血溅满地(图一)。为此政府划出了一小块菜地兴建一座2500平方米左右的菜市场,在为居民提供优质购物环境的同时,也承办一年一度的年货节等活动。因此它不仅是一个服务于镇子的日常性菜场,也是一个辐射全县的节庆性场所,在方便舒适的同时还需要具备一定的昭示性。
场地
场地情况复杂而有趣:环境闭塞、北高南低、边界参差。东南面的两排民宅互不相让,把场地围得水泄不通;西北面一条水渠蜿蜒而过,留下一个曲折的用地轮廓。对此,我们采取了由内向外的设计方法,从场地中心开始布置平面,再逐步向外推敲功能,慢慢渗入到周围不规则的边边角角中去。
首先排列出的是25个标准售卖单元的阵列,它们占据场地中央以建立秩序,再将外围的单元改为朝内的门面,完成空间的闭合,界定出建筑基本的边界。最后,利用其它的辅助功能来和复杂的周遭环境做“推手”:在主入口处用矮墙围合出前广场,柔和的填充民宅间的缝隙;垃圾站与厕所置于远离居住区的北面,顺应水渠蜿蜒的方向探出建筑主体(图二)。
此外,场地原有的高差被直接保持下来,整个菜场基座呈1:60的坡度,在减少土方量的同时,也方便将来运营中的清洗工作。
灯塔
通过大屋面与中性的支撑构件形成一个匀质空间或一统空间(Universal Space),这是市场类建筑所普遍采用的空间原型,它与内部所发生的事件脱钩,从而获得使用上的弹性(图三)。而本方案试图让市场空间与买卖行为发生一一对应的强烈联系,让空间、行为、结构、光线等元素在设计上形成合力,以产生更加强烈与戏剧化的表达。
对应买与卖的行为,两种不同的空间被塑造与并置:卖方空间净空较高,柱网在此起到空间限定的作用,它与四个方向的摊位围合出一个正方形售卖区,配合顶部洒下的天光,形成戏剧舞台般的展示效果;买方空间环绕在周围,净高降至3.5米,转变为一个较为亲人的尺度(图四)。而从外部观看,它呈现为大屋面上伸出的14个小灯塔,在民宅的包围下交相辉映。
结构
农贸市场主要由钢结构搭建。在梁柱的交接上:采用双夹C型钢梁从两侧分别铆接在钢柱上,且主梁与次梁在高度上错开。这样的连接方式不仅方便施工,更使得各构件保持独立完整,结构逻辑清晰易读(图五)。最初的设想是在梁下增加金属网吊顶,使钢结构若隐若现,希望在抽象空间与建构表达之间谋取一定的平衡,但最终由于造价的限制而取消。
为了保证柱子100mm的纤细柱径,结构师定下了柱距4500mm,悬挑3000mm以内的底线,在这一框架下,我们不断调试平面,以求让工整的柱网与不规则的建筑轮廓,以及曲线的隔墙和谐共存。
TAG 2019-7-19 15:57
